芜湖3D打印
芜湖3D打印
当前位置: 芜湖3D打印 > 企业新闻 > 脱脂烧结工序中的微观奥秘与形貌演变
脱脂烧结工序中的微观奥秘与形貌演变
更新时间: 2024-11-30 13:59:13  查看次数: 237
烧结是金属注射成型 3D 打印工艺的最后一步。在这个阶段,金属粉末在高温下会让样品变得致密,有稳定的物理形态和化学性质。温度高了,原子扩散和迁移就更厉害了,烧结颈会慢慢长大,内部孔隙的形状会慢慢变成球形,有些小孔隙就会自己“长好”,还有些孔隙因为大角度晶界的迁移就消失了。不过因为金属粉本身形状不规则,最后还是会有一些孔隙没办法完全闭合。
芜湖3D打印
具体的烧结工序主要有三个过程。首先是真空内烧,把烧结炉里的空气抽干净,变成高真空状态,在 90 分钟里慢慢加热到 950℃,不能加热太快,不然样品会变形,加热到 950℃后保温 30 分钟,这个阶段主要是金属回复,还有水分挥发,以及脱脂时剩下的粘结剂分解排出去。然后通氩气,每分钟通 20 升,让炉子里气压达到 15 帕,再加热到 1250℃,保温 100 分钟,这个时候就开始重结晶了,金属颗粒里变形的晶粒会恢复,还会变成新晶粒,颗粒之间的界面会熔接在一起,形成烧结颈。接着再升温到 1380℃,氩气每分钟通 30 升,让炉子里气压稳定在 18 帕,保温 180 分钟,这个阶段是烧结最关键的部分,扩散和流动充分进行,工件里面小尺寸孔隙会“愈合”,收缩后有很多闭孔,密度就明显增加了。最后慢慢冷却到 800℃,再强制冷却,这样烧结工艺就完成了。随着打印、脱脂和烧结这几个过程一步步进行,样品的样子和大小也跟着变。打印出来的原始坯料表面是黑灰色的,还有点韧性。脱脂完的材料,尺寸基本没咋变,因为粘结剂没了,样件表面是深黑色的,这时候样件很脆,稍微受点大的外力冲击就容易碎掉。
