芜湖3D打印
芜湖3D打印
当前位置: 芜湖3D打印 > 企业新闻 > 水凝胶光引发剂筛选
水凝胶光引发剂筛选
更新时间: 2024-11-08 15:04:10  查看次数: 193
对于丙烯酰胺 - 双丙烯酰胺体系水凝胶的光引发剂,已经做了初步的挑选和尝试。用了三种不一样的办法来提高引发剂的光固化效率,还自己设计了一个简单的光固化活性评估装置。得出的主要结果是这样的:第一,让染料吸收 405 纳米的可见光,把能量传给 HHMPP 和三乙醇胺,让它们发生夺氢反应来变得敏感。只有曙红 Y 和核黄素有一点敏化作用,不过效果不太好,没办法让预凝胶溶液很快地发生相变固化。但这可以当作一个研究和优化的方向。第二,用增溶剂让油溶性光引发剂 PTPO 在水体系里溶解是可行而且有效的。在 405 纳米可见光下,短时间内光固化效果不错。但是因为可能形成的微米级胶束会把光散射,使得固化区域扩散,超出了光照的地方。所以在需要精确固化区域的时候就不太合适。所以像 DMF 这样的小分子增溶剂能比较有效地改善扩散的情况。同时用 HHMPP 和 PTPO 可以通过协同增感让固化过程变快。所以 HHMPP/PTPO/DMF 这个光引发剂体系暂时被选来用在 DIW 型 3D 打印水凝胶的光引发剂体系里,这样就能完成第四章的水凝胶实体打印了。
芜湖3D打印
水凝胶有不同的特性,很多研究都说它能在好多领域应用,像组织修复、创口愈合、组织工程支架、水处理还有药物输送释放这些方面。水凝胶因为结构里有很多水分子,所以它的机械强度一般都不太好,很难承受比较大的形变。所以最近几年有很多研究是关于怎么提高水凝胶的力学性能的。
