芜湖3D打印
芜湖3D打印
当前位置: 芜湖3D打印 > 企业新闻 > 3D打印用的金属材料大全,了解一下
3D打印用的金属材料大全,了解一下
更新时间: 2020-02-03 09:38:56  查看次数: 467
用于3D打印的金属粉末一般要求纯度高、球度好、粒度分布窄、含氧量低。目前,在3D打印中使用的金属粉末材料主要是钛合金、钴铬合金、不锈钢和铝合金,此外还有贵金属粉末材料,如在打印首饰中使用的金和银。金属三维打印材料广泛应用于石油化工、航空航天、汽车制造、注塑模具、轻金属合金铸造、食品加工、造纸、电力工业、珠宝、时尚等领域。金属粉末快速成形是激光快速成形从原型制造向直接快速制造的发展趋势。它能加快新产品的开发,具有广阔的应用前景。在金属粉末的选择性烧结方法中,有三种常见的金属粉末:
  1. 对于金属粉末和有机粘结剂的混合物,将两种粉末按一定比例均匀混合,然后进行激光烧结。
  2. 两种金属粉末的混合物,其中一种在激光烧结过程中具有较低的熔点和粘结剂。
  3. 对于单一金属粉末,单位制烧结,特别是高熔点金属,需要在短时间内达到熔化温度,需要高功率激光。金属直接烧结的问题是由于多孔结构导致零件密度低、力学性能差。
工具钢金属材料
工具钢的适用性来源于其优异的硬度、耐磨性和抗变形性,以及在高温下保持切削刃的能力。模具H13热作工具钢是其中之一,它能承受不确定的时间。
不锈钢金属材料
不锈钢与碳钢不同,目前铬含量不同,铬含量10.5%的最低钢合金,不锈钢不易生锈腐蚀。
奥氏体不锈钢316l具有强度高、耐腐蚀等特点,可在较宽的温度范围内降到低温,可应用于航空航天、石油化工等工程领域,也可应用于食品加工领域。
马氏体时效不锈钢15 5PH,又称马氏体时效(沉淀硬化)不锈钢,强度高,韧性好,耐腐蚀,可进一步硬化。目前,它广泛应用于航空航天、石化、化工、食品加工、造纸和金属加工等行业。马氏体时效不锈钢17≤4PH在315℃仍具有较高的强度和韧性,耐蚀性极强。在激光处理状态下,它具有两种优良的扩展性。
合金金属材料
3D打印材料中应用最广泛的金属粉末合金有纯钛及钛合金、铝合金、镍基合金、钴铬合金、铜基合金等。
钛合金
市场上使用的纯钛,也称为市售纯钛,分为1和2粉,2级比1级强,对于大多数应用具有相同的耐腐蚀性。纯钛2具有良好的生物相容性,在医药工业中具有广阔的应用前景。钛是钛合金行业的关键。目前,用于3d打印的钛合金主要有5级钛合金和23级钛合金。由于其优异的强韧性、耐腐蚀性、低比重和生物相容性,在航空航天和汽车制造中有着非常理想的应用。此外,由于其强度高、模量低、抗疲劳性强等优点,被用于生物医学植入物的生产。23级钛合金,纯度较高,与牙科钛和医用钛的牌号相同。
铝合金
目前,用于金属3D打印的铝合金主要有AlSi12和AlSi10mg两种。铝硅12是一种轻质材料,加入具有良好热性能的材料制造金属粉末,可用于换热器等薄壁零件或其他汽车零部件,也可用于航空航天等工业原型机及生产零部件。硅镁组合使铝合金具有更高的强度和硬度,特别适用于薄壁复杂几何零件,特别是在热性能好、重量轻的情况下。
铜基合金-青铜粉
铜基合金,俗称青铜,在市场上应用广泛。它具有良好的导热性和导电性。它可以结合设计自由度,生成复杂的内部结构和冷却通道。适用于半导体器件等更有效的模具冷却,也可用于微换热器。它具有壁薄、形状复杂的特点。
贵金属材料
3D打印产品在时尚界的影响力越来越大。世界各地的珠宝设计师似乎从使用3D打印快速成型技术中受益,因为这是一个强大的创意产业,可以轻松取代其他制造方法。在珠宝三维打印材料领域,常用的是黄金、纯银、黄铜等。
