芜湖3D打印
芜湖3D打印
当前位置: 芜湖3D打印 > 企业新闻 > 剖析PEDOT及其聚合的关键
剖析PEDOT及其聚合的关键
更新时间: 2024-07-26 16:34:00  查看次数: 330
PEDOT 不光电导率高得很,它形成的薄膜几乎是透明的,而且在氧化的情况下稳定性超强。就因为这些优点,它被用到了很多导电透明薄膜的领域以及电致发光的领域。最开始的时候,PEDOT 是一种没法溶解的聚合物,不过在后续的研究里发现,要是在聚合的时候用聚苯乙烯磺酸钠(PSS)当作电荷平衡的掺杂剂,就能弄出能溶于水的 PEDOT/PSS 溶液。
芜湖3D打印
EDOT 及其衍生物一般有两种聚合的方式,一个是化学氧化聚合,另一个是电化学聚合。化学氧化聚合通常是这样操作的,用像 FeCl3 或者 Fe(OTs)3 这样的氧化剂来进行聚合,最后得到的是黑色的聚合物,这种聚合物既不熔化也不溶解。拜耳公司弄出的 Baytron P 方法呢,是把 EDOT 溶解在 PSS 溶液里面,在室温的环境下,用过硫酸钠当作氧化剂,就能得到深蓝色的 PEDOT/PSS 溶液。
芜湖3D打印
等干燥之后得到的膜,导电性能好,透明度高,还有一定的机械强度。化学氧化聚合这种方式适合大规模地生产 PEDOT 纳米材料。那种先聚合完再在器件表面弄成膜的办法,会出现膜的附着力不够强然后脱落的情况,而电化学聚合在一定程度上能把这个问题处理好。
